Moki 180 i en P47 1/5 från CY
Fullständigt namn: Robert Holmberg
Re: Moki 180 i en P47 1/5 från CY
Inlägg av RobertH » ons 06 mar 2019, 22:52
Lite mer bilder, jag håller fortfarande på med kroppen, nu stjärtfenan, bygger om roder gångjärnen till skalariktiga, med 2.5mm aluminium svets pinnar som gångjärns axel.
Film klädseln åkte bort och ersatte med 25 gr glasfiber, så att jag kan förse ytorna med panel skarvar och nitar.. massor..
Jag fick även klyva motorkåpan för att skapa mer plats för ventil lyftarna, 20mm
Motorn på slutlig plats, med alla vinklar rätt...
Kåpan fick vidgas, för de 2 övre cylindrarnas ventil vippor
Även motorkåpan på rätt plats
Nya "svetstråds" gångjärn och roderarmar
glasad stabbe, klar för grundfärg
2,5mm aluminium axel
Kokpit modul klar för målning
Jag får hitta på nått med canopy'n lite nitar i aluminium..
Inlägg av RobertH » mån 07 jan 2019, 21:30
Nya uppdaterinagr,
Motor skottet är på plats, motorn har ochså mallats in på rätt ställe, 2 grader ner och 1,5 grader Höger
Avgasrörs kanaler med gälar, ger bra kyl luft till avgasrören.
Byggmässigt är kroppen klar, den landar på 3000 gram, något lättare än när den kom :D
Motorn har nu ochså provkörs, startade lätt... med ett rytande.. jag hoppade bakåt.. helt klart inger den respekt när man handstartar :cry:
Avgasrörs kanaler
Motorskottet fast laminerat, 3 lager på varje sida
Motorn på rätt plats
Laser linje för motorvinkeln, kroppen ligger i "trust line" läget
Sido vinkeln, lodlinjen går genom stjärtfenan mm.
Avgas utsläpp, med gälar som luftar bra
Gott om plats, hela borrmaskinen går in
Inlägg av RobertH » tis 01 jan 2019, 22:47
Nu är pluggen klar och motorskottet är gjutet i kolfiber 290 gr, känns och låter som en stål plåt :D
Handuppläggningen av kolfiber mattor och absorbtions mattor mm. tog mer än en timma..pust.
Sen inpackning i en vacumpåse, och in i härd ugnen 50gr i 16h.
Jag har även jobbat med motorkåpan och cocpit huven... som givet vis saknade vissa detaljer, varför kunde dom inte gjort rätt från början :cry:
Sen la jag enhel del tid på avgasrörens bockning, först i 22mm koppar... men 250 gr blir för tungt!! så det blir al rör så småningom.
motorn på sin plats, med avgasrör atrapper
pluggen klar och målad med släppmedel.
Kolfiber och epoxy på plats
Vacum påkopplat, i kläd påse
Äntligen färdig
Motorkåpan, större radie runt om, samt saknad luft ledare
cocpit modul... för stort hål
Tillagt balsa, för en halv pilot figur
Hål för stjärt ställ o luckor, här inne skall även höjdroder servo sitta.
Lätt att nå frammifrån.
Inlägg av RobertH » lör 01 dec 2018, 23:50
Ja det är ett riktigt drömbygge, med så myket detaljer man kan lägga dit, gäller bara att bli klar nån gång
Nu gäller det att göra en plugg för ett nytt motorskott, som innehåller rätt motor vinkel, tillräklig luftspalt för kylningen och urtag för avgasrören, som skall gå innanför kroppen en bit, ut framför vingen (wasetgate utsläpp), jag fick även kapa bort gälarna för oljekylarna som satt fel, dom kommer att kyla avgasrören.
Motor skottet gör jag genom en avgjutning i kolfiber
Inpassning av pluggen
Motor skott plugg i MDF board
exhaust 2P47E.jpg (143.48 KiB) Visad 845 gånger
Fullständigt namn: Victor Björkman
Inlägg av VictorBjörkman » lör 01 dec 2018, 23:18
Fantastiskt roligt att få se en sådan här på fältet framöver. Mycket modifikationer och finurliga lösningar som vanligt också Robert, man blir imponerad!
Fullständigt namn: Jonas Lindqvist
Inlägg av Linkan » ons 28 nov 2018, 18:59
:o Nu snackar vi! Det där ekipaget är en dröm för mig också! Ska bli väldigt trevligt att titta (och lyssna) närmare på den.
Inlägg av RobertH » sön 25 nov 2018, 00:49
Vinterns projekt blir nu äntligen kring en Moki 180, att få äga och hantera/bygga in en sådan motor har länge varit på min todo lista.
Jag var nere i Tyskland hos Airworld modelbau och hämtade hem den, fick 2h intro till Moki radial motorer, även provstarta en... lite nervigt med tanke på storleken, det här med rundvridning med tändning på.. tills den biter ifrån.. gäller då att inte släppa propellerbladet man håller i :shock:
28 X 16 propeller håller varvtalet nere på 4500rpm
Att det blev en P47'a grundar sig i att den är ytterst välflygande, inga konstigheter, landar bra utan stall tendenser... gott om plats för motorn, med sin ovala motorkåpa, Mokin får precis plats innanför i skala 1/5 vilket ger en kärra med 16-17kg och en 2,5m spw. med plats för mycket prylar.
Valet av en billig.. CY model... ja i det här fallet blir det ju inte så mycket ARF utan ett helt ombyggnads projekt, men prisdiffen mellan ex. en CARF, är nästan hela motorn!!
Så med handväske logiken kan jag ju säga att jag tjänat in motorn gratis :lol:
Att få fast motorn viste jag i förväg att det skulle kräva endel ombyggnation, med bla. en helt ny torpedvägg, Mokin är ju längre än CY's tänkta motor, så här nedan sätter jag sågen i den ;)
All grafik skall slipas bort (får ju inte likna en CY) film klädsel på vingarna åker av (byts mot 50gr glasfiber) egna ställ skall svarvas, för övrigt så bygger jag enl CARF normen, deras bygghandbok fanns ju att ladda ner :D
Ja la den gamla P47an i skala 1/6 jämte... ganska stor skillnad i volym på kroppen.
Jämför skala 1/6 med 1/5
Kan nätt och jämt vändas i garaget..
Här har vi juvelen i det hela
Motor kåpan saknar luft delaren undertil
Jaga man får va lite modig.. nu mär man sågar sönder den fina glasfiber kroppen, den är ca 0,8 mm tjock i medel. (tyvär ingen sandwich design)
Här syns endel panel linjer och nitar.. tyvärr för många på vissa ställen som får spaklas igen.
Toppmatad kropp, äntligen, gött att kunna komma åt altihopa innuti på ett enkelt sätt!
Skriv svar
